Moin erstmal.
Folgendes Problem liegt vor. Motor läuft nur noch auf 2 Pötten. Fehlerspeicher ausgelesen folgender Fehler stand drin.
Einspritzventil Zylinder 1 hat masseschluss.
Verbrennungsaussetzer 1 und 4 Zylinder
Hab die Einspritzventile mal durchgemessen.
1 Zylinder hat 60 Ohm
2 Zylinder hat 16 Ohm
3 Zylinder hat 16 Ohm
4 Zylinder hat 16 Ohm
Erste frage Einspritzventil Zylinder 1 ist defekt oder liegt ein Fehler im Kabelstrang vor?
Zweite frage, kann sich das auf den 4 Zylinder auswirken?
Dritte frage hat jemand aus Raum Lübeck das spezial Werkzeug um die Düsen zu tauschen?
Zur Info für den 4 Zylinder und deren Aussetzer. Zündkerzen und zündspulen sind alle gerade neu gekommen.
Danke im Voraus.
