hallöchen
mir ist beim einbau mei.es gewindefahrwerks ein fataler fehler passiert und zwar habe ich vergessen auf die pfeilmarkierung auf dem domlager zu achten und muss diese jetzt im eingebauten zustand drehen.
am domlager sind seitlich jeweils ein "gumminippel" ist es korrekt dass dieser jeweils
nach vorn und zur fahrzeugaussenseite zeigen muss?
Hatte Auch das Problem … Bei mir zeigen sie jetzt Auch nach vorne zur Fahrzeug außenseite …
Hast du es so gelassen ?
MfG
Ja die einbaurichtung stimmt dann so…hatte eine seite nochmal ausgebaut um nachzusehen
Dass kann aber nicht richtig sein . Weil beide sind ja identisch . Das heist es gibt kein rechts und Links quasi …
Die Nase die an dem Lager drann ist muss bei dem rechten domlager nach vorne und das linke nach hinten zeihen … Dann hast Du jeweils die beiden Pfeile paralel zur Kotflügelkante stehen.
MfG
