[8P] Einbau Facelift-LED-Rückleuchten
Ist in dem Adapter schon der Wiederstand für die LED`s integriert?
So wie ich das mitbekommen habe brauchst du nur diesen Adapter, dann musst du die eben noch codieren lassen. Von widerständen war garkeine Rede!
die adapter für die led rückleuchten sind immer mit wiederstand ansonsten
würde der led nur kurz leuchten und dann ausgehen weil der bordcomputer davon ausgeht die leuchte wäre defekt da led einen kleineren wiederstand haben als normale lampen wenn ich richtig informiert bin.
http://www.kufatec.de/shop/popup_image.php/pID/1204/imgID/0
