Die Kardanwelle muß wenigstens vorne ab und leicht "verschoben" werden. Je nach Pipe muß sie nicht komplett raus.
Warum alle die Stehbolzen neu kaufen weiß ich nicht. Bzw. wenn DIR die Stehbolzen platt gehen, brauchst du eine fähige Hilfe. Das ist nicht ohne…
Dichtung und die Muttern brauchst du auf jeden Fall. Das wird der Typ an der Teiletheke aber problemlos finden.
Tipps gibts an sich keine. Außer die Pipe so einzubaien/ewinzuhängen/festschrauben, daß sie nicht auf den Turbo drückt. Also erst einhängen und leicht fixieren, dann am Turbo feste dran und dann die restlichen Schrauben nachziehen.
