[8P] Eibach pro street s Verstellbereich?
ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Verstellbereichs von dem oben genannten Fahrwerk.
Und zwar steht auf der Eibach Seite 35-65mm, auf änderten Seiten steht 20-70mm was stimmt denn nun?
Und kann ich das Fahrwerk auch Serien hoch drehen oder fängt das gewinde wirklich erst bei 20 bzw. 35mm tieferlegung an?
Demnach hätte man ja nur 30mm bzw. 50mm gewinde zum verstellen?
Habe auch schon nach Bildern gesucht wo man es evt. Erkennen kann, habe leider nichts gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?!
Danke!
schau doch is gutachten. ist auf der HP online.
im forum findest du viele aussagen die sich gegenüber s-line fahrwerk messen.
Ok laut Gutachten 35-65mm jetzt stellt sich nur noch die Frage ist die oberste gewindestellung schon 35mm tiefer oder geht es auch höher?
oberste stellung geht auch um einiges höher wenn man will, da die tiefste stellung schon fast ganz unten ist und nur 1cm restgewinde ist.
