Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Alles begann damit, dass die ECON Leuchte nicht mehr ausging und Klima nicht kühlte.
Laut VCDS:
Aktuelle Abschaltbedingung = 3 (Druck im Kältemittel Kreislauf zu niedrig)
Ich habe auf Rat den Hochdrucksensor G65 gewechselt, was leider nicht geholfen hat.
Dann habe ich die Klimaanlage neu befüllen lassen (Laut Werkstatt, war nicht mehr genug drin)
Fehler immer noch da! nur der Abschaltgrund, laut VCDS ist diesmal:
Aktuelle Abschaltbedingung = 4 (Fehler Gespeichert)
Fehler:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurschluss nach Masse
Habe am Kabel vom Hochdruckgeber die Spannung gemessen, da kommen an zwei Pins ca. 12V an + Masse.
So jetzt komme ich nicht mehr Weiter
Jemand eine Idee ?
