Moin.
Mein Kind hat den Beifahrersitz mit gekippter Lehne mit Gewalt versucht nach vorn zu drücken und ich hab von draußen nur noch ein Knacken gehört. Entweder was gebrochen oder ausgerastet denk ich mal. Bei meinem alten A3 8L war das EasyEntry so dass der Sitz beim Hebel entriegeln nach vorn oben geliftet ist und dann geschoben werden konnte. Bei dem jetzigen A3 8P von 2004 klappt nur die Lehne vor und dann kann man ihn schieben. Ist das auch EasyEntry? Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Jetzt ist es halt so, dass die Lehne zwar noch vorklappt, aber der Sitz sich nicht mehr verschiebenlässt. Geht weder vor noch zurück wenn man an der Lehne versucht zu schieben. Was aber noch geht ist unten vorne am Sitz die Lasche ziehen, dann kann man ihn noch verschieben.
Jemand ne Idee wie und ob ich da noch Fehlersuche betreiben kann? Da der Sitz nicht wie beim 8L liftet, kann ich auch schlecht drunter gucken. Wäre dankbar für Hilfe, da es so echt zum k*tzen ist im Alltag mit Kind und 3Türer. Seufz.
Danke
Ja ist easy entry da wird wohl was gebrochen sein Sitz raus sind nur 4 Schrauben alle Stecker runter und mal schauen
Wegen Airbag Stecker keine Zündung an machen und nach dem öffnen vom Auto ein paar Minuten warten sonnst haste Fehler im Speicher die gelöscht werden müssen
Okay danke für die Info. Werde am WE mal Sitz ausbauen…
Dachte immer man soll die Batterie wegen Airbag abklemmen?
Achja Fehler löschen wäre nicht schlimm… haben vcds da.
Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du auch zu mir kommen - 64342 Seeheim.
