hallo
ich habe folgendes Problem
Im kalten Zustand funktioniert das DSG ganz normal doch nach ca 10 - 15 km fängt die Ganganzeige an zu blinken und das DSG geht in den Notlauf!
Durch Aussschalten des Motors und anschließenden Neustart funktioniert wieder alles ganz normal jedoch nur für kurze Zeit DSG - Notlauf (es fuktionieren nur 1ster und 3ter Gang)!
je wärmer der Motor wird desto kürzer werden diese intervalle bis schließlich das Auto auch beim wiederholten Neustart das Getriebe sofort in den Notlauf geht!
Wenn ich das Auto jedoch dann einige Zeit stehen lasse
scheint alles wieder ganz normal zu sein!
scheint also irgend ein thermisches Problem zu sein!
die Fehlerspeicherauslese ergab:
17085 P0701 004
Steuergerät defekt
sporadisch
Wie soll ich nun weiter vorgehen die Werkstatt möchte das ganze Getriebe tauschen!
Kann es nicht sein daß es an Sensoren, Geber, Leitungen oder Steckern liegt oder wie im Fall eines anderen Users der DSG Stecker ölig war?
Oder einfach zuwenig Getriebeöl drinn ist?
bin für jede Antwort dankbar ! ! !
