Rostlöser drauf & dann mit nem langen Hebel oder dem Schlagschrauber nochmal probieren.
Oder du nimmst den Hammer und schlägst ein paar mal ordentlich auf den Kopf, das löst die Schrauben auch sehr oft !
Beim einbauen die Schraube etwas fetten, die wird einfach nur so trocken sein, dass sie Festgegammelt ist.
Rostlöser hab ich druff gemacht gehabt.
Langen Hebel hatte ich noch nicht probiert, meinste damit hab ich mehr Kraft als mit nem Schlagschrauber?
Ok, mitm Hammer n paar mal gegen probier ich dann auch nochmal…
Ist die Schraube von Werk aus irgendwie gesichert ?
Das sind schrauben eines speziellen Typus dessen allgemeine Bezeichnung ich grad vergeßen habe Sie verbeisst sich bisschen in dem Gewinde, wobei ihr eigenes Gewinde sich mechnaisch leicht verändert und womit sie offiziell nur 1x benutzt werden darf. Inoffiziell kann man sie 2x benutzen. Passiert noch nichts.
Langes Rohr, Gummihammer und Geduld. Klopf, klopf, klopf, klopf… Anziehen ist Werksvorgabe (Nm) + knappe halbe Umdrehung.
