[8P] DPF-Off und neue Abgasuntersuchungen
In wie Fern meinst du das?
Kann man das alte orginal Programm von dir bekommen und einem Tuner zum raufspielen geben ?
Gibt es da schon was neues ? @A332Q
Wenn du mir ein bin File von deinem Steuergerät schickst, kann ich dir das anpassen.
Hallo zusammen, möchte gern mein AGR auch ausschalten und hoffe auf eure Hilfe :slight_smile:
Kann ich mit diesem Gerät meine Software auslesen?
VCDS Daten zu meinem Steuergerät:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9979
Revision: 41H25— Seriennummer: AUX7Z0L2FN5080 CVN: DFE9D6A3
Codierung: 00190012042401080000
Betriebsnr.: WSC 47789 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0C17C-803E
VINID: 9D196AAAA2200D34410C71860066820C91
Und wenn ich die Software damit ausgelesen habe, wie gehe ich vor um AGR zu deaktivieren? Welche Software wird dafür gebraucht?
Möchte mir gerne auch die alte Software, vor dem grausamen Update, einspielen. Wie komme ich daran?
Lieben Dank,
Alex
Hallo Alex,
ich habe aus Neugier vor Zeiten ein ähnliches Gerät gekauft.
Bei meinem 8PA von 2011 kann ich zwar das Motorsteuergerät auslesen, aber nicht wieder zurück schreiben.
Zumindest nicht via OBD.
Das Problem mit der Checksum-Correction der beiliegenden Software kommt dann erschwerend hinzu.
Wenn man dann weiß wonach man suchen muss, findet man das dann später alles im Internet zum nachlesen. Natürlich nachdem man die Kohle investiert und alles ausprobiert hat.
Abgesehen davon brauchst du natürlich noch Software mit der du das Image bearbeiten kannst.
In meinen Augen war das ein absoluter Fehlkauf.
Würde ich nicht nochmal machen.
Die cvn muss auch angepasst werden sonst gehen beim tüv gleich die roten Lampen an
Lasse die Finger von… danke!
