Hallo zusammen,
kurze Daten zum Auto:
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 125kW (170 PS) Motorcode BMN 175.000 Laufleistung
Angefangen hat alles mit der Fehlermeldung:
Es wurden mehrere Zwangs-Regenerationen versucht, jedoch ohne Erfolg. Ende vom Lied war, dass ich mir nun einen neuen DPF besorgt habe.
Dieser ist nun eingebaut. Der Differenzdrucksensor wurde auch erneuert.
Ich habe den Sensor neu angelernt und die Aschemasse auf 0g gesetzt.
Aber egal wie oft ich den Fehlercode lösche, er geht einfach nicht weg.
Das Auto verbleibt im Notlauf. Motor, Abgas, und die DPF-Lampe Leuchten weiterhin.
Wisst Ihr hier weiter? Habe ich etwas vergessen? Könnte es an eine der beiden Lambda Sonden liegen?
Bin echt aufgeschmissen. Seit 2 Wochen kämpfe ich nun schon mit dem ganzen Problem.
