So erstmal hallo an die a3 lieb haber …
habe mir vor kurzem ein a3 angeschaft bj.15.06.2006…
und hätte ein paar fragen an euch
1.Ich bin so ein kleiner anlagen freak und habe nur radio concert im auto das paßt zu mir nicht …deswegen würde ich mir lieberein doppel din gerät einbauen lassen hatte an clarion nachgedacht …so jetzt kommt mein problem habe mir ein paar anleitungen angeschaut und was ich nicht verstehe idt wieso ich die ganzen sachen neu kaufen muß
ich habe sie doch alle im auto schon drin das mit klimabedienteil verstehe ich weil der dann unten nicht rei paßt naja habe mich bischen im ebay umgeschaut und bin fündig geworden:
Und halt einen Adapter fürs Radio.
Neues Klimateil müsste vielleicht neu codiert werden.
An deiner Stelle würde ich die Teile einzeln holen und dein Klimabedienteil selbst bisschen schleifen (wenn du das einigermaßen kannst). So zahlst du ca. nur 150 Euro und musst das Klimateil auch nicht mehr codieren.
+ Dieser Beitrag wurde von 4rings4life am 08.03.2007 bearbeitet
Doppel-DIN Rahmen 8P0 858 005 A 37,07 € *
ESP Blende 8P0 863 321 C 6PS 16,48 € *
Blinddeckel Links 8P0 941 515 C 5PR 2,74 € *
ESP Schalter 8P0 927 134 C 5PR 12,79 € *
Blinddeckel Rechts 8P0 941 516 C 5PR 2,74 € *
Wahnblinkschalter 8P0 941 509 A 18,80 € *
Ablagefach 8P0 941 561 E 5PR 31,59 € *
Abdeckung 8P0 864 147 A 5PR 2,62 € *
Eigentlich brauchst du alle Teile in dieser Liste:
-Doppel-DIN Rahmen: ist ja klar
-ESP-Blende: weil das Klimateil ein bisschen nach innen rutscht und du diese L-Form brauchst.
Blinddeckel, ESP,-und Warnblinkschalter: passen zwar die alten rein, jedoch sind sie oben tiefer drinne als unten (halt schräg).
Ablagefach: das alte ist links und rechts ca. 2mm zu groß
Abdeckung: weis ich nicht. Ich hab keine neue, weil ich nen Aschenbecher hab und deshalb so wenig Platz da ist, dass man gar nicht sieht, dass da keine Abdeckung ist.
Dann hol doch einfach zuerst den 2DIN Rahmen und die ESP-Blende. Danach kannst du sehen was passt und was nicht. So hab ich es auch gemacht, weil ich nicht glauben wollte, dass ich die ganzen Teile auch brauche.
Hab mir ein Doppeldin Klimabedienteil in der Bucht geangelt(wenns nicht so günstig gewesen wäre hätte ich auch geschliffen) und es mußte nix codiert werden. Sowohl das RNS-E als auch das Klimabedienteil funktionieren einwandfrei.
