[8P] Dispaly BNS 5.0 morgens nur schwach ausgeleuchtet
hat jemand noch das Problem, dass das Display des BNS 5.0 (MJ 2012) recht schwach ist. Ich habe zwei Ursachen im Verdacht:
  1. Morgendliche Kälte (allerdings steht der A3 in der Garage) - nach circa 10 Minuten Fahrt wird das Display wieder ordentlich ausgeleuchtet
  2. Fehlerhafte Dimmung. Sobald ich das Deckenlicht des A3 während der Fahrt bei morgendlicher Dämmerung einschaltet, wird das Display des BNS deutlich heller und weist keine Auffälligkeiten mehr auf.
    Die Displays der Klimaanlage und des FIS werden übrigens immer sehr gut ausgeleuchtet angezeigt
Die interne Helligkeitsdimmung des A3 steht auf "max", ebenso habe ich die Helligkeit des Displays bereits raufgeregelt.
Hat jemand ähnliche Probleme und eine Lösung gefunden? Kann man hier etwas codieren (nicht so starke Dimmung z.B.?) oder ist das Stand der Technik / ein Defekt?
