[8P] Digitales Music Interface USB SD an Concert II
ich nöchte dieses Interface an mein Concert II anschließen.
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Golf-4-1J/Digitales-Music-Interface-USB-SD-AUX-Mini-ISO-Audi-VW-Seat-Skoda
Zusätzlich habe ich dieses Adapterkabel ausgewählt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221155060852&ssPageName=ADME:B:BODO:DE:1
Meine Frage ist jetzt, kann der interne CD-Player vom Concert II weiterverwendet werden und ist die Verlegung des Kabels ins Handschuhfach schwierig?
Ich hoffe jemand von euch hat so etwas schon mal eingebaut und kann meine Frage beantworten.
Hey,
ich hatte ein ähnliches System in meinem 8P verbaut.
Auch am Concert 2.
Allerdings eins von Solisto. Hatt wunderbar funktioniert.
Das Gerät gaukelt dem Radio lediglich einen CD Wechsler vor. Auf dem anzuschließenden USB Stick konnten dann maximal 6 Ordner mit max 99 Songs erkannt werden. Der reguläre CD Player des Radios kann weiterhin ohne Probleme benutzt werden.
Hier mal ein Link zu dem Gerät das ich verbaut hatte.
Der Einbau ist relativ schnell und einfach gemacht.
Radio raus, Handschuhfach raus, Kabel verlegen, kleines loch ins Handschufach gebohrt, Kabel durchgefähdelt, Handschuhfach wieder eingebaut, Kabel ans Radio anschliessen, Radio wieder einbauen und Fertig.
Extra Kabel brauchst du eigentlich nicht zu kaufen. Zumindest bei dem Link oben ist bereits ein 1 Meter langes Kabel dabei das Plug&Play an den CD Wechsler anschluss deines Concert2 Passt.
LG
hast du denn einen kompletten ISO Stecker oder hast du einen Stecker der aus mehreren Farben besteht?? ( wie im 2ten Link)
meiner bestand aus 3 einzelnen steckern die zusammen einen ganzen ergaben. alle mit verschiedenen farben.
Der blaue davon is dein Wechsler…bei den meisten Interface (keine ahnung wie die Mehrzahl heißt) hast du eine Blaue Kupplung und einen blauen Stecker dranne…dann is so deine reinfolge:
CD Wechsler-> Interface Kupplung ->Interface Stecker-> Radio
die umschaltung erfolgt durch gewohntes drücken der "MODE" (Concert 1) "CD" (Concert 2/3)
hat danach wer gefragt? die anschlüsse am concert 2 sind eigentlich selbsterklärend. wenn er nich schon einen cd wechsler eingebaut hat wird der stecker am freien steckplatz angeschlossen! ansonsten siehe dein text oben.
Oder siehe beigelegte einbauanleitung.
Der CD Player des Radios hat mit den Anschlüssen an der Rückseite des Radios nichts zu tun!
hab ich mitm wechsler verwechsel
Ich habe einen kompletten ISO Stecker.
Deshalb brauche ich doch den geteilten aus dem 2. Link.
Oder nicht?
Die ISO Stecker interessieren hierbei eigentlich nicht. Für dich sind die Mini ISO stecker von interesse.
Wenn diese bei dir aus einem Stück sind brauchst du wirklich einen Adapter.
http://www.adapter-universe.de/5491pol.jpg
Der braune bereich, auf den der Pfeil zeigt, kennzeichnet den Platz für den CD Wechsler Anschluss.
Abbildung kann abweichen.
edit:
Hier mal ne bessere Abbildung.
Link manuell kopieren und in die Adresszeile einfügen.
Funkioniert sonst iwie nich.
Danke.
Wenn der oberste am Radio der Mini-ISO - Stecker ist, dann brauche ich den Adapter.
Der Vorhandene ist nämlich schwarz und einteilig.
Richtig
Schau dir mal Dension an, wenn du keine 99 Lieder Limitierung haben willst:
http://www.kolumbus24.com/iPod/_iPhone_Zubehoer/iPod/_iPhone/_USB/_Bluetooth/Aux/AUDI/Dension_Gateway_PRO_BT-GWP1AC2-_iPod/iPhone/USB/Bluetooth-Interface_fuer_Audi_i637_3359_0.htm
Hey,
irgendwie möchte seit einiger Zeit mein Interface die Ordner auf meinem Usb- Stick nicht mehr erkennen und spielt nur noch die Tracks ab die so auf dem Stick sind. Also direkt eingefügt und nicht erst in einem Ordner…
Dies hat zuvor allerdings problemlos funktioniert :/.
Woran könnte es liegen?
