[8P] Diesel im Öl
Moin,
Ich habe ständig Ölvermehrung beim nachmessen obwohl ich keine kurzstrecken fahre.
Mechaniker meint injektoren sind in ordnung
Agr ist off & software ist die alte also was Dpf angeht.
Irgendwer ne ahnung was man noch prüfen könnte oder irgendwer das gleiche problem gehabt?
Hallo. Hast du dein Kühlwasser überprüft, ob die Zylinderkopfdichtung iO ist ? Bist du dir sicher, dass es Diesel ist?
Kein kühlwasser verlust bleibt immer gleich.
Mach doch mal nen Öltest um herauszufinden was da genau im Öl ist.
Zb. Motorenzimmer bietet relativ günstig so ein Test an. Dort wird es MotorCheckUp Öl-Analyse genannt.
Dann weißt du was es ist und demnach auch wo es her kommt.
Hat dein Mechaniker die Rücklaufmenge der Injektoren geprüft?
Ja war alles in ordnung
Dann prüfe mal ob der DPF vielleicht zu ist und er deswegen zu oft regeneriert. Dadurch kann auch zu viel Diesel im Öl haben.
Welchen MKB hast du eigentlich?
