[8P] Dension Gateway 300 zieht Batterie leer
Tag zusammen,
hab mir n gebrauchtes Dension Gateway 300 zugelegt. (GW33AC1 mit quadlock stecker)
Soweit so gut, eingebaut. Nach ein paar Stunden dann die Ernüchterung. Batterie leer. -.-
Die Beschreibung ist mehr als dürftig. (Wobei es ja nicht viel zu beachten gibt für den Einbau.) Jemand eine Idee?
Ach ja, es ist an einem RNS-E mit CD/TV Taste angeschlossen, A3 BJ 07
Hab auch die ganze Zeit CD-Lese-Geräusche gehört, obwohl der Schlüssel abgezogen war. Dies ist ja mehr oder weniger Normal, aber hört nach einer Gewissen Zeit auf, weil das Radio komplett abschaltet (Standby?). Hat es hier dann wohl nicht.
Ist ggf. bei dem Zwischenstück Zündplus und Dauerplus vertauscht?
Sowas in der Art hab ich mir auch schon gedacht. Steig aber nicht so ganz durch den Belegungsplan durch.
Was wären den die betreffenden Pins am RNS-E?
B. EXT Control Connector 12-polig blau (T12k)
1 - Most Ring break, nicht belegt
2 - CDC-NF GND, Kabelfarbe brau/grau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 2 & 4
3 - V-Signal (GALA nur 4B0 035 192 P A6/C5) Kabelfarbe weiß/grün an Ki 32-fach blau Pin 31
4 - U14R-2 Dauerplus für CD Wechsler, Kabelfarbe blau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 10
5 - K-Line Diagnose, Kabelfarbe grün/blau an Diagnosekupplung 16-fach Pin 15
6 - CDC-Data out, Kabelfarbe rosa an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 13
7 - BOSE Pin, Masseverbindung, Kabelfarbe braun
8 - CDC-NF links IN , Kabelfarbe
9 - CDC-NF rechts IN, Kabelfarbe rot
10 - U14 ST geschaltetes plus CDC, Kabelfarbe gelb an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 7
11 - CDC -Data IN, Kabelfarbe orange an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 11
12 - CDC- Data clock, Kabelfarbe schwarz an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 9
4 und???
Da bin ich überfragt, wobei mir aufgefallen ist, dass ein Originaler CD-Wechsler Dauerplus hat. Man kann da immer CDs wechseln. Also sollte es hieran nicht liegen, würde eher auf die Spannungsversorgung des RNS-E tippen, da du ja CD-Lesegeräusche gehört hast.
Habs eben noch einmal getestet. Irgendwie schaltet das Gateway nicht ab (USB Lämpchen Blinkt andauernd) oder gar das ganze RNS-E.
Darauf hab ich ja getippt, dass da Dauerplus am RNS-E anliegt, da du ja die CD-Ladegeräusche beschrieben hast.
