[8P] defekte Pumpe in der Scheibenreinigungsanlage ??
Hey!!
Habe seit gestern ein kleines Problem mit meiner Heckscheibenreinigungsanlage.
Vor ein paar Wochen war bei mir das Scheibenwischwasser eingefroren. Hatte das Auto dann zum auftauen in ner Garage stehen. Jetzt is mir gestern aufgefallen, dass auf die hintere Scheibe kein Wasser mehr gespritzt wird. Ich dachte natürlich gleich, dass etwas kaputt gefroren sein müsse. Allerdings ist mir gestern aufgefallen, dass bei der Betätigung des Schalters gar keine Pumpe läuft. Bei der Frontscheibe + Scheinwerferreinigung tut sie das aber. Schalter kann meines Erachtens auch nicht futsch sein, da der Heckwischer ja funktioniert. Wurden im 8P zwei separate Pumpen verbaut?
Hat jemand noch ne Ahnung, woran es liegen könnte?
