Die von Dir verlinkte FSE wird doch über den Zigarettenanzünder versorgt.
Wieso nimmst Du denn den Zigarettenanzünder-Stecker nicht auseinander und schließt die beiden Leitungen, die an die Zigarettenanzünder-Kontakte gehen würden, ohne diesen separaten Wandler direkt an 12 V von Deinem Radio-Stecker?
Danke Rainer.
Vielen Dank.
Eventuell werde ich das auch machen und den Zigarettenanzünder-Stecker dafür hernehmen.
Ich wollte nur eigentlich den Spannungswandler verbauen, da ich so flexibler bin um ggf. die FSE oder auch meine aktive Smartphonehalterung austauschen zu können, da der Spannungswandler ja USB-Buchsen verwendet.
Na da werde ich mich mal am Wochenende an den Einbau machen. Habe das schon viel zu lange vor mich hergeschoben
Nochmal Vielen Dank.
Habe die FSE und meine aktive Smartphonehalterung nun gestern eingebaut und es funktioniert perfekt.
Endlich ist der Innenraum wieder aufgeräumt und frei von Kabeln.
