hallo habe ein probelm neben dem opensky gibs eine dachleiste die löst sich hinten am dach immer das sind sone klippse die geklebt werden aber habe sie schon einmal wechseln lassen geht schon wieder ab.was kann mann da machen bloß ist grad mal zwei monate her wenn die klippse sich immer lösen
hab in meiner galerie mal ein bild rein gemacht
Ich hab das Bild mal eingefügt
Ich würde direkt zu Audi fahren und fragen was das soll - BJ 09 und die Karosserie zerfällt? Denke die werden das auch gleich auf Kulanz alles beheben… ich würde zumindest solange drauf pochen bis das behoben wurde
es sind sone klebepads da kommt wasser ran und dann lösen sie sich
Dann nimm Karosseriekleber oder Scheibenkleber von Sika, machst unter die Leiste so ne "Wurst davon, so dass nix an den Seiten rausquillt und dann andrücken und mit Crepband fixieren…
Falls das Band nicht halten sollte, nimmst nen weichen Lappen/Handtuch und legst dann etwas drauf, wie nen dickes Buch oder so zum fixieren…
sollte über Nacht, aber auch ruhig n bissl länger draufbleiben dann…
dann alles wieder runternehmen und eventuelle Kleberreste entfernen
