[8P] Concert3 auf BNS5.0 - Mikro Problem
Guten Morgen zusammen
Nach Monaten stiller Mitleserschaft, nun auch mein erster Beitrag.
Seit ca. 7 Monaten bin ich nun Besitzer eines 8PA, BJ 2012.
Werksmäßig verbaut war ein Concert3 Radio mit BT-FSE, SDS Light, AUX-IN, MFL und FIS.
Dieses habe ich zu Beginn direkt durch ein USB Anschluss anstelle des AUX-IN erweitert.
Soviel zum alt Zustand.
Durch Zufall bin ich sehr günstig an ein BNS 5.0 (193E) gekommen.
Gestern angekommen und auch direkt eingebaut.
Freudige Überraschung: (Fast) alles funktioniert ohne umpinnen oder Neucodierung. Selbst das USB Modul, was ja eigentlich für das Concert3 ausgelegt war, verrichtet seinen Dienst ohne Probleme.
Telefon wird auch weiterhin über BT gekoppelt, SDS über MFL funktioniert auch, d.h. Befehle werden erkannt und ausgeführt.
Über das BNS 5.0 kann ich Anrufe annehmen und auch beenden.
Telefonbuch ist allerdings im BNS nicht verfügbar?! Ob das so sein soll, weiß ich nicht, stört mich allerdings auch nicht, da ich sowieso das im FIS nutze.
Kommen wir zum eigentlichen Problem.
Bei einem Anruf funktioniert alles wie bisher, ich verstehe meinen Gesprächspartner auch absolut klar und deutlich, nur…er hört von mir garnichts. Er hört noch wie ich den Anruf annehme und danach nur noch Stille.
Das Mikro sollte in Ordnung sein, da ja sonst auch kein SDS möglich wäre.
Hat jemand eine Idee oder bereits Erfahrungen damit gemacht?
Wie bekomme ich das Ganze ans laufen?
Einstellungen im Radio hab ich alle durch, allerdings nichts hilfreiches gefunden.
Danke schonmal
Jens
Ist das Tel. (STG 77) auf BNS 5.0 codiert?
Ist die BNS 5.0 (STG 37 und 56) auf Tel. codiert?
Hallo Rainer
Danke dir.
Das konnte ich bis jetzt leider noch nicht überprüfen, da ich kein VCDS habe.
Werde ich bei nächster Gelegenheit bei meinem Freundlichen prüfen lassen.
Würden denn die anderen Funktionen (Annehmen, auflegen, wählen und auch den Gesprächspartner hören) funktionieren, mit einer falschen/fehlenden Codierung?
Bin mir nicht sicher.
Vor Kurzem war ein TT bei mir, weil sich die RNS-E (original war ein Radio drin) nicht richtig abschaltete und die BT-FSE überhaupt nicht funktionierte.
Audi erzählte etwas von eime Fehler im Lenksäulen-STG und dem Püfen der Verkabelung.
Ich prüfte die Codierungen im Lenksöulen-STG, im Radio/Navi und Tel.
Erstes war korrekt, anderes war nicht richtig.
Nach Korrektur lief alles nach Plan.
Dann werde ich mal sehen, was Audi bei mir sagt, bzw. ob ich jemanden mit Schnittstelle hier im Raum Siegen finde, der das eventuell machen kann. Wäre ja zu schön und einfach wenn es wirklich daran liegen würde.
Kurze Rückmeldung:
Es scheint auch bei Autos sowas wie spontane Selbstheilung zu geben.
Eben auf dem Heimweg bekam ich noch einen Anruf, aus Gewohnheit angenommen und dann völlig überrascht, dass auf einmal alles so funktioniert wie es soll.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum ich maximal nur 4 Satelliten empfangen kann und dann ist dieser Umbau, als der leichteste bisher, auch abgeschlossen.
