[8P] Concert III Radio geht nicht mehr an - Sicherung brennt direkt durch beim Austausch?!
wie im Titel zu lesen geht mein Concert III nicht mehr an, nachdem ich es kurz aus der Fassung gezogen habe, um dort nach eventuellen Kabeln zu schauen, die ich für eine Beleuchtung abgreifen wollte. Ich habe noch rein gar nichts gemacht, während dem Erkunden habe ich das Radio öfters vorsichtig gedreht und gewendet und dabei plötzlich eine Art leises helles langes Fiepen gehört ca 10 sec lang. Ich habe das Radio anschließend wieder eingebaut und versucht anzuschalten, aber geht nicht. Habe die Sicherung überprüft, diese war durchgebrannt. Heute gleich neue Sicherungen besorgt und eine reingesteckt, direkt dezent Qualm aufgestiegen und wieder durchgebrannt, die zweite Sicherung auch …
Was kann ich machen? Ist mein Radio hinüber?
Irgendwo ein kurzer.
vorm der radio oder im radio? kann man das sagen?
Da musst Du nachsehen.Die Kabel vom Kabelbaum siehst Du doch wenn Du das Radio in den Fingern hast.Ansonsten mal das Radio aufschrauben,sind nur 2 Schrauben um den Deckel zu öffnen und 2 weitere um das CD Laufwerk rausheben zu können,da kannste dann die Innereien des Radios angucken.
puuh! Habs hinbekommen. Im inneren des Radios befand sich eine lose Schraubenfassung vom Gehäuse, die hat irgendwo an der Platine festgeklemmt. Nachdem ich das Teil draussen hatte, hat auch die Sicherung gehalten, Radio geht jetzt wieder an. Gott sei Dank!
Siehste,so einfach kanns gehen.
