Wenn du ein Doppeldinradio trin hast steht alles auf denn Aufkleber am Radio.
Einfach mal rausnehmen.
Ich habe mal ein Foto angehangen und ein Pins gekennzeichnet. Ist zwar ein Foto vom Navi, die Anschlüsse sind aber gleich.
Ziehst du den Stecker sind soweit ich weiss die hinteren Boxen tot.
Hatte in meinem Dension Gateway 300 (ist in den Kleinanzeigen zu finden) einfach eine Brücke gebaut wo ich Remote + Cinch abgefangen habe Ist nen versuch wert! ohne selber basteln wird's nichts.
Du kannst das Signal auch hinten am Bass abgreifen, aber da hängen die hinteren Lautsprecher mit tran. Wenn du das so machst, dann mußt du die Lautsprecher mit an denn neuen Verstärker mit anschliessen. Sonst hast du nur vorne die Lautsprecher und deinen neuen Bass.
Am Bass ist ein 23poilger Stecker: Pin 1 + hinten rechts
Pin 2 Masse
Pin 3 + hinten lings
Soll ich dann das Signal mit einem High Low adapter an der hinteren Bass Box abgreifen oder lieber am Radio hinten an die Ensprechenden Pins drangehen?
Weil fürs Remote Kabel muss ja das Radio soiwso raus.
Oder kann ich das Remote Kabel auch irgendwo anderst anschließen?
Für mich ist nur unlogisch, ich muss doch den originalen Mini-ISO Stecker aus dem Autoradio ziehen. Dann gehen ja alle meine Boxen nicht mehr.
Oder ich muss alle andern Boxen an meinen neuen Verstärker anschließen (Was ich nicht will)
Oder ich nehme diesen High Low adapter.
Verstehe aber immer noch nicht richtig WO ich ihn anschließen muss.
Kann ich den an einen anderen Lautsprecher anschließen (z.B. der originale Subwoofer der schon in der linken Kofferaumverkleidung drinnen ist)
Weil dann müsste ich mein Chinch Kabel nicht durchs komplette Auto verlegen.
