Ansonsten wäre ich über weitere Vorschläge dankbar.
Wer kann etwas zu dem Dietz sagen oder dem Teil von Solisto sagen?
Grundsätzlich langt ein reiner Aux eingang. Wenn aber zusätzlich Spielereien wie Bluetooth oder ein SD-Karten-Slot dabei wären, wäre ich sicher nicht abgeneigt.
Grüße und vielen Dank
hm wäre halt schön, wenn man noch weitere sachen drüber laufen lassen könnte. sprich bluetooth oder eine möglichkeit usb oder sd-karten zu verwenden.
so mangelt es mir leider etwas an funktionalität. sorry, bin etwas wählerisch
Hallo ich habe dass Gleiche Teil bei meinem drin
Funzt 1a kann ich sehr empfehlen ich gebe es nicht mehr her,.
Musst blos beim cd Wechsler am radio Anschliesen und los geht's…
Und du musst die Ordner in cd1, cd2 cd3 cd4 USW anlegen sonst erkennt er dass nicht
Okay. Hört sich ja gut an ! Wie sind die weiteren Funktionen wie die Bluetooth Schnittstelle ? Gibts da Probleme ? Nutzt du die Freisprechanlage auch ?
Der beigelegte 8-Pin Stecker ist schon der richtige für das Concert II, wenn ich richtig informiert bin, oder ?
Grüße
Such mal nach Audio Link, das Teil hab ich seit 4 Jahren verbaut und bin mehr als zufrieden. Läuft ebenfalls über die Wechslersteuerung, entsprechende Ordnerbezeichnung müssen vorgenommen werden. Du hast hier USB, Aux und SD Anschlüsse. Zusätzlich kannst du ein Bloutooth Adapter anschließen welcher als Verbindung der Handys für Musik oder auch als Freisprecheinrichtung dient.
Habe das komplette Paket. Gibt sicherlich bessere FS aber diese reicht aus.
Der Service ist zustäzlich absolut Top. Nachdem mein BT Adapter nun nach 4 Jahren am kabel kaputt gegangen ist, wurde mir das Teil Kostenlos innerhalb von 3 Tagen getauscht.
P.S. Es gibt für das Concert 2 KEIN Modul welches die Trackbezeichnungen oder anderes im Display anzeigt. Du hast bei allen Varianten nur die Liednummer.
Habe ebenfalls das Audio-Link interface. Bin damit auch soweit zufrieden und dank eines Programms können die Lieder auf dem Stick/SD alphabetisch sortiert werden. Ohne das Programm werden die Lieder wahrlos abgespielt.
Ein grosses Manko hat mein Audio-Link allersings. Wenn das Auto kurz steht (tanke oder beim einkauf) wird nach erneutem Starten des Motors der Usb-stick nicht mehr erkannt und schaltet in den AUX-Modus.
Erst nach längeren abstellen des Motors funzt der Stick wieder.
Habe schon alles ausprobiert sogar den Stecker vom Gerät gezogen aber hilft nichts. Auch einen anderen Stick machts nicht besser.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Habe Audo-Link eine Email geschrieben aber bislang noch keine Antwort bekommen.
Bitte schreib doch ein wenig mehr zum Programm, das Interessiert mich schon. gern auch per PN.
Ich kann mir nicht vorstellen woran das liegen könnte. Ruf am besten einmal dort an, die sind sehr nett am Telefon. Entweder kann er dir was raten oder lässt es gleich tauschen.
