is esmöglich bei dem oben genannten Wagen das Navigationssysem nachzurüsten. Leider kenne ich mich mit Autos nicht besonderlich aus. Ich habe jemanden der das für mich einbauen würde. Leider muss ich mich aber darum kümmern, das ich alle Teile zusammen kaufe. Könnte mir eventuell jemand sagen ob es möglich ist und was ich alles dafür benötige?
Dann würde ich gerne wissen was gewährleistet sein muss, damit die Informationen vom Navi (Pfeile usw.) im Tacho angezeigt werden.
Hallo und danke für die Antworten. Ja die Suchfunktion habe ich benutzt, aber leider wird meistens nur auf den einfachen Din-Schacht eingegangen. Ich weiss ja leider nicht was in dem Wagen bei einem Baujahr ab 2008 schon vorgefertigt ist, was den Umbau auf das Navi angehet. Also Kabel, Stecker usw. Das Concert bei dem Wagen ist doch ein Dopel-Din Radio mit abgerundeten Ecken, also müsste das Navi dann doch schonmal so passen oder nicht?
Bei dem Wagen wird es sich auf jedenfall um das Modell mit dem Facelift handeln und er wird max. BJ 2008 (ca. Mitte 2008).
Tut mir leid wenn meine Fragen vllt. etwas doof sind aber ich kenne mich, wie schon gesagt nicht so gut mit Autos aus. Bin eher der Webdesigner :D.
Ich hoffe das ich mit eurer Hilfe an mein Ziel gelange und freue mich über weitere Antworten.
Liebe Grüße
ich habe jetzt einen Wagen gefunden in dem Das FIS eingebaut ist und das Radio Concert. Also ist es problemlos möglich das Navi in diesem Wagen einzubauen?
Es handelt sich bei dem fahrzug unm den Audi A3 8P BJ 06/2009.
Wäre super wenn mir jemand die Frage beantworten könnte :D.
Ist ganz einfach. Altes radio raus, Navi rein. Stecker passen alle, das einzige was du noch brauchst, ist eine GPS antenne (mouse) die kannst du einfach unterm Armaturenbrett verschwinden lassen. Dann musst von deinem Freundlichen nur noch das Navi ins Bordsystem programmieren lassen (ist wichtig, weil es sonst nicht richtig funktioniert)
Hey das hört sich ja gut an. Jetzt eine letzte Frage und dann weiss ich denke ich erstmal soweit alles:D.
Es gibt doch glaube ich 2 Verschiedenen Navis oder?
Einmal mit Farbdisplay und einmal Monocrom oder?
Welche Bezeichnungen haben die den jeweils? Also wenn ich dann danach bei e…y suche. Denn mich würde das mit dem Farbdisplay reitzen :D.
