Hallo A3-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der BOSE-Anlage in meinem 8P.
Diese gibt nämlich keinen Ton mehr von sich…
Wenn man das Radio einschaltet (via Zündung oder manuell) dann hört man nur diesen "Knack-Ein"-Impuls.
Hört sich an wie ein pulsierendes gleichmäßiges Pochen über alle Lautsprecher + Subwoofer.
Bisher war es sporadisch 2 mal und ließ sich durch ziehen der Stecker am Radio, kurz warten und wieder einstecken, beheben.
Doch seit gestern abend versagt auch dieser Trick…
An der Anlage selbst wurde nichts verändert (von Werk aus Verbaut in 03/2004), es wurde lediglich Anfang des Jahres ein ncXus V3 Pro am Wechslereingang nachgerüstet (welches auch bis dato einwandfrei funktionierte), doch auch abziehen dessen bewirkt keinerlei Änderung…
Wenn der Verstärker mal läuft, dann funktioniert alles! Nur tut er es diesmal leider auch nach mehreren Versuchen nicht…
Fehlerspeicher lasse ich morgen auslesen, mal sehen was drin steht.
Bitte helft mir, fahren ohne Radio/Musik ist total öde
Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten.
Gruß,
Peter
