[8P] Coming & Leaving Home
Wenn Du halt mal lesen würdest und mein Bild von weiter oben ansehen würdest, hättest Du die Möglichkeit, zu wissen, wo welcher Pin ist :gott:
Zum Rausmachen wirken zwei Büroklammern Wunder.
so,hier mal ein bild um genau zu klären was pin 12 ist,blicks echt nichh :confused:
und wie bekomme ich den pin aus dem stecker und bekomme ich den wieder fest? und wo ist masse?
sorry für die dumme frage :slight_smile:
ich hab doch dein bild gesehen und auch versucht zu analysieren,aber nicht gecheckt :smiley:
ich mach den stecker einfach raus und suche nach der beschriftung ,werd ich schon finden :slight_smile:
Ich hab doch oben einen roten Kreis gemacht und da drüber ein Rechteck mit Zahlen, die sollten ausreichend sein, um zu wissen, von wo nach wo die Pin-Nummerierung läuft.
NOchmal zurück zu mir - Kann das Audi machen, oder eine freie Werkstatt oder kann mir jemand das machen. Würde zusätzliches gerne us standlicht also blinker auf 15% dimmen
schau hier rein…
http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
kann audi normal auch,aber denke weniger das sie dir us standlicht codieren werden,weiß bis heute nicht ob's erlaubt ist oder nicht,angehalten hat mic aber noch keiner deswegen und hab's 1 jahr
achja und sei doch bitte mal so nett und füll dein profil aus :slight_smile:
es ist definitiv nicht erlaubt so lange du kein ami bist^^
KANN MIR BITTE JEMAND MEINE FRAGE BEANTWORTEN ??
kann ich das bei meinem codieren lassen oder nicht ( : ?
nein ab mj 10 nicht mehr .
Möchte es trotzdem :wink:
Ab MJ 2010 muss wohl komplett alles nachgerüstet werden - große Spiegelaufnahme, Kabelsatz und Lichtschalter.
Zuvor war es möglich, per Codierung und einem Masse-Impuls bei eingeschalteter Zündung auf einen bestimmten Pin vom BN-STG CH/LH zu aktivieren.
Wie kann ich das dann nachrüsten ? Und was kostet das ?
Zu Frage 1: Gut (steht oben schon)
Zu Frage 2: Viel (Scheibe, Spiegelaufnahme, Spiegel, Kabelsatz)
scheibe ? spiegelaufnahme ? spiegel ?.. ??? warum ?
gibts da nicht ein steuergerät dafür ???
Hat Dein A3 jetzt schon den Licht- und Regensensor in der Spiegelaufnahme oder kannst Du von außen nur eine kreisrunde Befestigung des Spiegels an der Scheibe erkennen?
Wenn kreisrund, dann kann der Lichtsensor nicht per Codierung beigezaubert werden.
Also bei mir hats nciht funktioniert. Habe alles anch Anleitung gemacht!
Die Funktion per Codierung und Masse-Pin, nicht aber der Lichtsensor, wie oben erwähnt.
-vor Wochen habe ich dir das ausführlich erklärt. Die Anleitungen / Beschreibungen als Link zusammengesucht und per Mail geschickt.
-dir angeboten, ein fertig codiertes SG zu zuschicken.
… und zum Thema Lichtschalter mit CH/ LH Taste sag ich lieber nix mehr.
Was geht denn nicht bei dir? Was für ein BordnetzSG hast du drin? Wurde es codiert? (Wer hat es gemacht?)
ma ne frage habe nen a3 2.0 tdi baujahr 5/2004 , kein lichtsensor und kein regensensor aber nsw und xenon will gerne die coming / leaving home funktion bei mir codieren lassen und würde auch den schalter bei mir einbauen lassen
meine fragen was kostet es wenn es mir einer von den experten aus der gegend macht ?
Wenn Du Dein Profil noch um Deinen Wohnort ergänzen würdest, könnten "Experten" aus Deiner Nähe direkt Kontakt mit Dir aufnehmen.
Zeitaufwand wäre etwa 1/2 bis 1 Stunde inkl. gemütlichem Erzählen.
Mal ne blöde Zwischenfrage:
Wie lange bleiben die Lampen denn an beim Öffnen/Schießen bzw. lässt sich das einstellen?
Welche Beleuchtung geht an? Nur Abblendlicht oder auch die Heckleuchten?
Danke :slight_smile:
