system
9. November 2013 um 00:55
habe einen 2009er a3 sportback.
Bi Xenon und Coming home leaving home.
Bisher war es bei mir immer so, dass dann nebler mit angehen.
ich öchte aber nur das das TFL angeht. also versucht zu programmieren aber jetzt geht das xenon immer mit an.
kann man das ändern?
geht nicht TFL+xenon oder TFL+nebler das sind die sachen die gehen
system
9. November 2013 um 15:21
3
kann man in die nebler vllt irgendwie LED einbauen?
klar geht das nur legal denk ich nicht und evtl fehlermeldung da ich nicht weiß ob die überwacht werden
Mic
9. November 2013 um 18:41
5
Hallo @Henjo ,
auch wenn es nicht ganz zum Thema passt: Hast du in deinem 2009er A3 noch ein Bordnetzsteuergerät (BNSG) oder schon ein Body Controler Modul (BCM)? Wenn du ein BNSG hast, welche Teilenummer hat es und wies ist es bei dir codiert, dass bei dir die Nebler statt die Hauptscheinwerfer im CH/LH-Modus leuchten?
Und zu deinem Problem: Vielleicht hilft dir ja solch ein Modul (müsstest du aber selbst bauen) weiter:
http://www.motor-talk.de/forum/coming-home-leaving-home-ueber-nebelscheinwerfer-t2825104.html
Du müsstest ja nur statt der Nebler deine TFL-LEDs anschließen.
Grüße,
Mic.
system
20. November 2013 um 18:32
6
habe noch das bordnetzsteuergerät. . aber lasse das jeztt erstmal alles so.
danke für die infos
