[8P] Coming Home / Leaving Home Funktion nachrüsten
ich würde gerne in meinen A3, Coming/Leaving Home nachrüsten. Ich habe in Ebay folgendes Modul gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250492158953&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Kann ich das ohne Probleme einbauen? Also ohne dass ich den Lichtschalter wechseln muss und ohne dass Steuergerät zu wechseln bzw. umprogramieren muss? Mein A3 hat Xenon und leider keine Nebelscheinwerfer, ist es mit diesem Modul schädlich für die Xenonbrenner?
Gruß Christian
warum lässt du es nicht einfach umprogrammieren und rüstest entweder den Lichtsensor nach, oder den besagten Pin kurz auf Masse legen, damit es ohne Lichtsensor funktioniert?
was kostet denn das umprogrammieren? und dann einfach den pin 12 auf masse legen? muss man dann nichts weiter einbaun?
Kommt auch den Codierer an.
Such dir einen aus dem Forum, den drückste nen 100er in die Hand und dann passt das schon :eek:
Pin nur kurz auf Masse halten; Geht halt dann auch tagsüber, aber was solls…
DEn 100er find ich jetzt en bißchen übertrieben. Also ich habe es auch durch ein Forum mitglied machen lassen und der hat 30 gekostet.-
selbst 30 € finde ich ein bischen viel, für 10 min arbeit…
und es ist nicht bei allen a3's codierbar…
hatte auch schon jemanden, bei dem das bnstg es nicht unterstüzt hat.
könnte mir einer mal nen namen von einem forummitglied per pn schicken der so etwas programiert? am besten einer aus oberfranken oder bayern!
OK, also nächstes mal schreib ich groß und breit "WITZ" dahinter.Glaubt ihr ernsthaft an 100 Euro fürs programmieren? Da kann ich mir ja schon bald selbst ein Gerät kaufen.
Selbst 30 Euro sind zuviel ja, also 10-20 Euro wären ok denk ich.
könnte mir bitte auch einer einen User Namen schiken der mir das machen könnte am besten einer aus Hessen oder sogar aus Marburg und Umgebung:biggrin:
Schaut doch einfach mal hier:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
Daniel
Das geht nur mit Lichtsensor oder? Sonst hätt ich auch interesse
http://www.a3-freunde.de/wiki/Coming_Home_und_Leaving_Home_funktion_ohne_Licht-und_Regensensor
Der Nachteil beim A3 und der Co/le Home finde ich das wenn wenn man im Dunkeln zu seinem Audi kommt und aufschließt schaltet er das Licht an sobald ich die Tür öffne geht es wieder aus. Warum??? Die meisten die ihr Auto aufschliessen werden doch auch damit fahren. Beim Comming Home noch "besser" fahre im Dunkeln nach Hause stelle den Motor ab und das Licht geht aus. Öffne die Fahrertür Licht wieder an. Auch hier wieder die Frage die meisten die ihr Fahrzeug abstellen verlassen dies doch auch. Und ob das so gut ist für die Xenon's…
Und daher würde ich mir das überlegen den ohne den Lichtsensor macht funktioniert die Co/le Home funktion immer (also vermute ich mal) Denke so kann man die Lebensdauer seiner Beleuchtung auch verkürzen…
Ohne Lichtsensor? Geil.
Kommt jemand hier ausm Rhein-Sieg-Kreis der mir das Codieren könnte? Müsste halt ne Werkstatt haben oder so wo wir das machen können…
Würde auch 20-30€ dafür hinlegen, solang danach alles funktioniert, sehr gern sogar.
Bitte um ne Nachricht im Forum oder einfach hier reinschreiben
Keiner oder wie? Köln, Bonn, etc? Und alles was dazwischen liegt… Rhein-Sieg-Kreis halt :slight_smile:
Würde mich freuen
kurze frage: habe einen attraction…es heißt das es bei der ausstattung nicht möglich ist!? …mir wurde auch gesagt das nsw nicht funktionieren…konnte sie aber auch nachrüsten?! wie siehts aus?
und wo haltet ihr euren pin 12 an masse?
danke
Bei der Ausstattung Attraction werden Lowline BNSTG verbaut, das heißt wer vom Werk aus keine NSW oder Xenon, hat bekommt ein Lowline BNSTG.
Das Nachrüsten geht musst halt das BNSTG tauschen. Wichtig wäre es zu wissen welchen monentan bei Dir verbaut ist. Um zu schauen welchen für dich zum emfehlen wäre. Dafür einfach zum freundlichen gehen und die Teilenummer per VAG auslesen lassen.
Die Masse ganz Einfach unterm Lenkrad auf das Metall halten.
@Koenig2007
…das ist nicht soo ganz richtig…vorher dachte ich das auch…das lichtpaket machte mir hoffnung und darauf hin habe ich meine nsw auch einfach auf gut glück nachgerüstet und schwups - sie funktionierten.
oder seh ich das falsch?!
ich werds einfachmal versuchen :slight_smile:
werde berichten!
mach das, nur wie andere Attraction fahrer berichteten, hatte auch ein großer teil ein Lowline drin.
