[8P] Coming Home codieren?
Hallo Miteinander,
hab da mal eine Frage.
Mein A3 ist Baujahr 2009/07, hat Xenon und LED-Tagfahrlicht, aber keine Lichtautomatik und keinen Regensensor.
Ist es denn überhaupt irgendwie möglich dann das Coming Home zu Codieren?
Hab mal gehört das man ohne Lichtautomatik und Regensensor eigentlich keine Chance hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Freue mich über jede Nachricht.
Svendo
klar kannst du das codieren…
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/chlh-aktivieren.php
bei meinem ging das ohne Probleme und ohne Kabel auf Masse legen. Hab das gleiche Baujahr, kein Xenon und LED TFL oder Regen. -Licht Sensor.
Hab allerdings mangels VAGCom machen lassen.
vG
ab mj 10 brauchst du den regenlichtsensor um das ch/lh zu codieren
kennt ihr jemanden der das in der Region Stuttgart/Karlsruhe/Ulm codieren kann?
ich will dir ja echt nich zu nahe treten aber die SUFU wurde nich aus langerweile integriert :slight_smile:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
danke :stuck_out_tongue:
Du hast MJ 2010 - oder fängt das ab August an? Meiner ist September und ist MJ10
ja ich habe glaub MJ 2010
MJ10 beginnt mit KW22 in 2009
Außerdem steht im Fzg Schein …8PxA… für Mj10
Ab Mj10 geht auch codieren nicht mehr ohne RLS Sensor
Ja leider :confused: Meiner ist auch MJ 2010. Ich habe nur Leavinghome bei mir codieren lassen mit der betätigung des Abblendlichtes bin damit zufrieden. Habe mir auch gleich Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer codieren lassen beim Blinken als auch beim Lenkradeinschlag :slight_smile:
Nur zur Korrektur: was ab MJ10 noch geht ist das manuelle Coming-Home per ziehen des Fernlichthebels … Leaving-Home wäre das Aktivieren des Lichts beim öffnen des Fahrzeugs mit Funkfernbedienung in der Dunkelheit …
Hallo Leute,
ist das das Coming Leaving Codieren auch für meine A3 möglich:
Baujahr 10/2007 2.0 TDI Sline
Danke im voraus
Ach das kann man auch so ohne weiteres codieren lassen? Interessant… :slight_smile:
Negativ, meiner ist Bj. 2012 und das funzt nicht?!
…ups…doppel gepostet… bitte das hier löschen, danke!
Was genau ist denn "MJ10"??
Modell Jahr…und Bau Jahr
Gracias Ben :dafuer:
Und schon wieder dazu gelernt :wink:
Rechnung kommt später:hammer:
http://www.a3-freunde.de/forum/t106945/8P-Coming-Home-Auffindlicht-Welcome-Function
Muss natürlich codiert werden, bei meinem Modelljahr 2012 konnte ich es ohne Probleme codieren … habe keinen RLS … Motor ausmachen, einmal Fernlicht ziehen, Tür auf und das Licht bleibt an … Zeit kann man im FIS einstellen … weitere Interessante Codierungen für MJ größer gleich 2011 sind die Reifendruckkontrolle per ABS-Sensor, kann man im FIS danach einstellen, den Berganfahrassistenen aktivieren (hält die Bremse einen Moment ab einer gewissen Steigung gedrückt) und eben das Abbiegelicht über die NSW, wobei das mit einem 30 Byte BNSTG schon ab 2008 ging?
