Möchte beim mir die Türsteuergeräte Codieren, nur weiß ich nicht ob beim Sportback die vier einzeln anwählbar sind oder nicht da bei der Codierliste auf http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#76 nur vorne Links und Rechts steht. Muss die Türinnengriffbeleuchtung und Türausstiegs-/Warnleuchte Codieren.
Bitte um dringede Hilfe, da ich morgen zum Tacho anlernen fahre und dort es gleich mit machen lassen möchte.
na klar geht das:
STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählen
STG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00001 - Fernentriegelung Heckklappe
+00008 - Türinnengriffbeleuchtung
+00016 - Automatiklauf
+00032 - Spiegelheizung
+00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+00128 - Karosserievariante (4-Türer)
+00256 - Sitz-Memory
+00512 - Rechtslenker
+01024 - SAFE-Motor
+02048 - Einklemmschutz
STG 62 (Türsteuergerät hinten/links) auswählen
STG 72 (Türsteuergerät hinten/rechts) auswählen
+01024 - SAFE-Motor
KAnn mir jemand noch sagen wie man sie richtig codiert.
du nimmst die alte codierung, ka wie die jetzt ist.
nehmen wir mal an die ist 12345.
willst du die türgriffinnenbeleuchtung und die ausstiegs/warnleuchte codieren rechnest du zu 12345 einmal 00008 und einmal 00064 dazu.
dann wäre die neue codierung 12417.
gruß. chris
Gut okay nur woran kann ich erkennen ob die Spiegelheizung schon Codiert ist oder nicht.Denn laut beschreibung müsst ich es haben doch wenn ich die Heckscheibenheizung an mach passiert am spiegel garnichts.
rechne einfach 32 dazu. sollte die codierung falsch sein, sprich die heizung ist schon codiert, meckert das programm…
Also wen ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich jedes Türsteuergerät seperat Codieren?
Muss bei meinem Jetzt noch alles Codieren Sprich Türgriffbeleichtung
und Türausstiegsbeleuchtung/ Warnbeleuchtung.
Jemand hier der mir das kurz erklären kann??
