ich hätte mal 'ne Frage zum Concert2.
Kann man das so codieren, dass das leise macht wenn man den Rückwärtsgang einlegt? Wenn ich Musik höre bekomme ich sonst gar nichts von der PDC mit.
Karsten
Karsten
Das würde mich auch intressieren, hab das gleiche Problem beim 8L!
Das muss doch über den Telefoneingang möglich sein, oder?
Über Telefoneingang schält er komplett Stumm, muss ja nicht sein.
Aber es gibt doch noch nen 'Navi Eingang o.ä.? Der müsste ja leiser machen…
http://home.tiscalinet.ch/sfrempong/Navi+einbau/Steckerbelegung_Concert.jpg
Hier, Stecker D… Was muss auf die Steuerleitung damit er leiser macht??? Masse???
+ Dieser Beitrag wurde von rasterman am 30.10.2006 bearbeitet
ja, Masse auf diesen Steuereingang dann macht es leise.
Das ist auf jedenfall stilvoller als gleich stumm zu schalten.
Mit einem Relais könnte man das Signal vom RFL (rot/blau?)invertieren. Ich weiß aber nicht, was die Lampenüberwachung dazu sagt. Versuch macht klug!
Bevor ich Kabel ziehe wollte ich erstmal checken, ob das nicht auch per Codierung geht.
Karsten
Karsten
kleiner Tip noch, falls das jemand mit einem Relais versuchen möchte. Nehmt ein Relais mit Freilaufdiode!
Ist unter Umständen besser für das Bordnetz-Steuergerät.
Karsten
