[8P] Codierprobleme beim A3
Hallo Leute,
ich habe nun mehr oder weniger erfolgreich meine BiXenons mit Kurvenlicht hinbekommen.
Die Scheinwerfer an sich leuchten, auch die TFL sind aktiv.
Den Ein- / bzw. Umbau habe ich nach der Anleitung von Kufatec gemacht.
Nun habe ich noch das Problem das ich keine ALWR und kein AFS codieren kann.
Anbei mal der Bericht aus VCDS:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV4F0-910-357.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil und/oder Version: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000017
Betriebsnummer: WSC 98765 666 30728
Erweiterte Informationen: NOSUBSYSTEM AFS-Modul links NOSUBSYSTEM AFS-Modul rechts
VCID: 29524ACE80E2031
3 Fehlercodes gefunden
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 146424 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.26
Zeit: 19:43:53
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.26
Zeit: 19:43:53
02071 - Lokaler Datenbus
Freeze Frame
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.26
Zeit: 19:43:54
Ich hoffe mir kann einer helfen.
MfG
David
also haste die ALWR in cangateway angemeldet also in der verbauliste angeklickt ? 2.xenon in Boardnetz codiert
der 1 fehler kommt wg. der Grundeinstellung die du nicht gemacht hast
kannste das alwr stg auslesen ? haste hier evtl can bus vertauscht ? daher kann die 3 meldung kommen da die Anleitungen von Kufatek leider oft Fehler haben :slight_smile: würde mich das nicht wundern
evtl mal einen kopletten Scan vom Auto anhängen oder per mail schicken
anderer ansatz das gleiche hatte ich vor kurzem bei einem A4 bixenon umbau die 4 Kabel von den Sensoren auspinnen dann kam ich aus Stg. drauf dann auf das Auto codieren A3 … usw dann sensoren dran und Grundeinstellung das ganze klappt nur wenn die Busleitungen richtig dran sind
Der Fehler/ die Ursache steht doch oben in der Fehlerauslese drin. Der AFS Bus arbeitet nicht, deshalb die Frage:
Wird dein Bus mit Spannung versorgt?
