Hallo zusammen,
kann ich den Chromrahmen einzeln tauschen ohne den Grill zu demontieren (somit auch Stoßfänger abbauen).
Der dürfte doch nur geklippst sein oder??
Siehe Bild + Pfeil
Hallo zusammen,
Siehe Bild + Pfeil
wird eher nicht gehen, da du die clipse von hinten lösen musst, und der rahmen sehr fest sitzt… hab nämlich meinen etwas genauer untersucht, und da hat sich nix gerührt
du musst den grill mit nem seitenschneider oder ner kleinen säge vom chromrahmen trennen. geklippst ist der leider nicht.
da heißt wenn der chromrahmen getrennt wird, muss er dann erneuert werden? Wollte den Rahmen nämlich folieren lassen…??
schieb:angel:
kann man meines wissens nach aber ausbauen, da er rahmen auch inzeln als ersatzteil erhältlich ist…
hab meinen original grill noch zuhause liegen. kann ja heut abend mal ein bild von der rückseite machen.
Servus, geht ohne probleme. musst aber den grill ausbauen.
der grill ist nur gesteckt. macht zwar etwas mühe, aber
wenn du es vorsichtig machst geht auch nichts kaputt.
habe meinen vor kurzem erst abgemacht und ihn schwarz lackieren lassen,
da das chrom schon aufgeplatz ist.
gruß
das ist gut, das es geht. Soll wie gesagt mit Carbonfolie beklebt werden da das chrom bei mir auch stark verwittert aussieht. Also Stoßfänger ab und Grill raus.
@Defender: ein Bild wäre super…
Kann man jetzt den chromrand tauschen ohne die stossstange abzubauen müssen?
Der chromrahmen darf ruhig kaputt gehn.will den schwarzen
Der Chromrahmen kann ohne Zersörung getauscht werden aber die Stoßstange
muss muss zuerst ausgebaut werden. Das gleiche gillt auch für die Audi-Ringe.
