Dann hab ich auch keine Idee mehr,komisch ist das aber schon.
Den adapter hast du wieder raus ? Bzw schau dir mal die Belegung von dem can Bus an ob der auf der gleichen Stelle sitzt da das einschalten über den Bus läuft 2 die Codierung vom can Gateway richtig Stellen die Navigation raus nehmen
