Super Danke für die schnelle Info
Ich denk dann werd ich da zuschlagen, dürfte ne schöne Kombination sein mit dem Pioneer-Radio und dem Bose-System.
Für die sterblichen unter den Car-Hifi-Enthusiasten ist das ganz ok…
Ja mir reichts
Kurze Frage: Sicher, dass es nicht der Adapter CA-R-PI.015 (http://www.pioneer.de/de/products/25/38/18211/CA-R-PI.015/index.html) für meinen A3 ist? In dieser Liste (http://www.pioneer.eu/files/eur/Interface_2008_november_internetupdate.pdf) steht, dass das der richtige für meinen A3 (Baujahr 2004) wäre. Ich hab halt keine Ahnung, ob ich diesen "quad-lock (Fakra)" habe.
Wenn du kein Quad-Lock Anschluss hast und dein A3 vor 2006 gebaut ist, dann ist wohl der CA-R-Pi.15 der passende.
Geht euer Radio auch nur wenn die zündung an ist oder ist das was falsch angeschlossen???
Das ist normal so bei allen Nachrüstradios. Ein Originales Audi-Radio kommuniziert mit dem CAN und somit geht das auch wenn keine Zündung an ist.
ah ok aber bei nem kumpel läuft sein radio noch eine zeitlang weiter auch wenn er den schlüssel schon abgezogen hat und abgeschlossen hat
dann het dein kumpel wohl nen kondi in das kabel für zündplus eingebaut…
Passt der auch bei einem A3 Bauhjahr 2007? In der Beschreibung steht nur bis Baujahr 2006
wenn original doppel DIN eingebaut war, müsste die Blende passen, es soll aber einen.neuen Rahmen geben, der wesentlich schöner ist.
