[8P] Chiptuning bei 170 PS TDI
Hi
bin schon seit längerem am überlegen ob ich es tun soll oder nicht.
Das Problem scheint hier ja die Kupplung zu sein die wie ich hier im Forum schon gelesen haben nur ca. 400Nm auf längere Zeit aushält.
Wie viel PS und Nm sind beim 170 PS drin bzw. hat schon jemand Erfahrungen bei diesem Motor mit 170 PS gemacht. Im Forum gibt es fast nur 140 PS geschippte Motoren.
Sollte man da die Kupplung tauschen?
hi,
fahre schon seit 35.000km mit Chip ohne Probleme! Ich würde es immer wieder machen! Allerdings muss man halt ein paar Dinge beachten wie zB. Warm-/Kalt fahren oder nicht ständig rassante Ampelstarts!
Seit ich den Chip habe, tanke ich ausschließlich nur ARAl Ultimate Diesel, schaden kann es ja nicht^^
Außerdem solltest viel Kurzstrecke vermeiden! Mit DPF hatte ich bisher noch nie Probleme!
Kupplung tauschen erst wenn deine Hinüber ist. Wenn du mit Verstand fährst, sollte die eine ganze Weile halten!:fuchs:
Meiner hat ca. 200PS und ca.420NM. Mehr würde ich den Motor/Turbo/Getriebe/Kupplung nicht zumuten!
Grüße Andreas
wenns ein PumpeDüse ist, gehen standfest ca 25PS.
Sieht man erst bei direkten Abstimmen am Fahrzeug. Ansonsten geht die Abgastemperatur stark nach oben…
Beim CommonRail geht etwas mehr.
Grüße
Mike
