[8P] chip tuning
Hey Leute bin neu hier und hoffe habe alles richtig angegeben. … so wie icj das verstanden habe ist 8p 5 Türer oder wo sind die Unterschiede? …
Meine frage ist ich habe ein a3 sportback. … 2, 0 tdi 140 ps… 154.000 km hatta runter… ich habe mit einen von chip Power geredet und er meinte wäre kein Problem den zu chippen er hätte dann 170 ps und 395nvm … hat jemand Erfahrungen mit dem laden und lohnt es sich?
Hallo und Herzlich Willkommen,
Der Buchstabe hinter der 8 steht für das Modell.
8L --> 96-03
8P --> 03-12
8V ab 12
Du hast einen 8PA (Sportback)
Und chippen auf 170PS ist überhaupt kein Problem wenn deine Peripherie es hergibt
Danke schön :slight_smile:
aber stehe auf dem Schlauch peripherie?
Na alles was mit deinem Motor arbeitet.
Schläuche, Ventile, Dichtungen, Geber und Flüssigkeiten.
Die sind nach 154tkm wahrscheinlich nicht mehr die schönsten und sollte vorher getauscht werden.
Ja… das Auto ist frisch gekauft bei einen Auto Händler. … es wird komplett neuer tüv gemacht und die haben einen 110 Punkte Check. … da wird noch alles gecheckt… zahnriemen wird gott sei dank auch gemacht .
8E ist dann also auch ein A3 ? Naja …oder doch ein A4 ?
Wenn du dein Auto länger fahren willst ,dann lass es mit dem chippen ! Schwungrad und Kupplung sind so schon nicht wirklich standfest . Der Verschleiß wird durch eine Leistungssteigerung nicht weniger…
Ich habe keine Kupplung :stuck_out_tongue: … hab nen s tronic. … halbautomatik :stuck_out_tongue:
Der hat eine Nasskupplung !
Ich dachte du meintest jetzt die Standard Kupplung :stuck_out_tongue:
