Servus,
ich denke mal es wird min zum hundersten mal gefragt und gepostet…
aber ich würde gern wissen ob es möglich ist bei nem 8P bj 08, ohne CH/LV, dieses nachträglich zu codieren/ nutzen ohne den Lichtschalter zu wechseln?
Servus,
soweit ich gelesen habe kann man die Funktionen aktivieren.Danach muß man einmalig irgendeinen Pin auf Masse legen um den Lichtsensor vorzutäuschen.
richtig!
undzwar so…
Zuerst folgende beide Sachen codieren: Stg 09 Bordnetz
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig einen Lichtsensor vor.
That`s it
Nach Belieben kann noch die Leuchtdauer angepasst werden:
Steuergerät 09 Anpassung (21/23 Byte
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
quelle: scotty18 (blog)
grüße naibaf
Schön Guten Tag
Ich habe a3 8p1 1.2 2011. Bei mir es gibt ein andre Steuergerät. Es gibt nur A,B und C stecker. Es gibt keine stecker E. Können vieleicht mir sagen bei welche stecker und welche pin benutzen.
Vielen Dank voraus.
Beim fl ist es anderes und ohne die Hardware Nachrüstung nicht möglich !
Okay Dankeschön für die Antwort
