he ??? so sah es bei mir nicht aus bei mir sieht es so aus
Erster Beitrag hier:
http://www.a3-freunde.de/forum/t108277/8P-Bordnetzsteuergeraet.html
zweiter Link "Sicherungen"
so sieht das aus, wenn Du von unten draufschaust, Dein Kopf liegt dabei in etwa auf dem Bremspedal. Nimm ne Taschenlampe mit
Hier noch ein schönes Bild vom BNSTG ohne Stecker und Kabel, da siehst Du auch genau die Steckplätze für die Stecker:
Du mußt von unten draufschauen! Siehe meinen obigen Beitrag ![]()
aha ok danke!!!
und dnn stecker E ziehen und pin 12 suchen oder abzählen ???
Ja Christoph, Du hast ja auch recherchiert, wie ein Doller, Du Armer.
@Rainer ja… Du warst ja zumindest partiell live dabei…
@Skynet ja, genau, mach Dir das Bild von Rainer mal groß, er hats da eingezeichnet wie die Pins nummeriert sind. Es stehen auch ein paar Nummern auf dem Stecker, zumindest die ersten und die letzten. Sind aber echt nicht sooo leicht zu erkennen, hab auch drei Versuche gebraucht
Aber da Du ja sowieso einen Termin bei Scotty hast, warte den doch ab, schau ihm dabei über die Schulter, danach ist Dir dann alles klar und Du kannst die nächste Sache problemlos alleine machen.
wollte es eigentlich gleich mit nem kumpel machen !!!
so waren gestern bei"scotty18" super typ echt !!!
so 2 min später hatte ich ch/lh, 4 min später audi a4 heckleuchten style, 6 min später tagfahrlicht über nebelleuchten, 8 min später gehen meine fenster jetzt bei einmaligen drücken der fernbedienung alleine hoch ohne dauer drücken der fernbedienung, ja also hat sich richtig gelohnt!!!
Schön daß das alles geklappt hat! Viel Spaß mit den neuen Extras!
danke dir Christophorus
Hallo, habe meinen 8PA Bj.2011 LH/CH beibringen wollen. Codiert wäre alles - jedoch das BNSTG ist völlig anders wie hier beschrieben (siehe Bild).
Einen Stecker F gibt es nicht. Kennt sich zu diesem BNSTG jemand aus?
mit deinem baujahr hast du keine chance ch/lh ohne den regenlichtsensor zu realisieren da dort ein anderes bnstg verbaut ist
tja, scheint so als ob ich bei Bj. 2011 fast nichts mehr codieren kann
ja das ist leider so
Gibt es wen in der Umgebung von Peine, Hildesheim oder Salzgitter der mir bei der Codierung von CH/LH helfen könnte?
Codiert ist es eigentlich schon, und das Bordnetzsteuergerät hatte ich gestern schon vor mir gehabt. Den Stecker E habe ich auch gefunden, aber den Pin 12 nicht
Danke schonmal für die Antwort
