[8P] CD-Wechsle kein Signal? AMI verbaut
Ich habe mir vor kurzem einen A3 8PA zugelegt. Habe erstmal den Fehlerspeicher ausgelesen und da kam raus "CD-Wechsler kein Signal". Aber ich habe garkeinen CD-Wechsler? Im Handschufach ist nur ein Anschluss für AMI. Kommt der Fehler deswegen?
Zweite Frage.
Ich habe ein Samsung Handy, deswegen habe ich bei Amazon nach einen Kabel für AMI geschaut und da gibt's einmal einen Anschluss für USB allgemein und ein Kabel mit einen Anschluss für MicroUSB und einen weiteren für AUX.
Aber für was brauch ich den AUX-Anschluss ? Dachte wenn ich das AMI Kabel in mein Handy stecke kann ich genauso Musik hören. (Habe das kleine NAVI drin)
Danke schon mal im voraus
Das AMI wurde später verbaut. Bei dir müsste der iPod Anschluss verbaut sein, dieser wird als CD Wechsler vom Navi erkannt. Kann sein, dass der Anschluss defekt ist oder eine Unterbrechung im Kabel ist.
Also wenn er funktionieren würde könnte ich eh nichts damit anfangen weil ich keinen ipod habe?
