[8P] CBAB TDI 2.0 Common Rail oder PD Motor?
Hallo Leute,
ist der CBAB TDI 2.0 140PS Motor ein Common Rail oder Pumpe Düse?
Sollte bereits ein Common Rail sein oder? Wer weiß es genau? Danke für eure Hilfe
Grüße
Thomas
Sollte CR sein.
Danke dann gibt es bei TurboPerformance 2 Stufen. Die zweite Stufe wären 195PS mit 420NM Drehmoment. Klingt sehr interessant wobei man getunte Fahrzeuge ebenso wie Serienfahrzeuge (besonders mit Turbo-Ausladung) mit Versand fahren sollte.
Beachtung sollte man beim CBAB dem Ölpumpentrieb schenken. Bei Wild Motoren steht ne Auflistung bis wann der zu schwach ausgelegt ist.
Danke für den Tipp. Was kann man dagegen tun? Welches Teil sollte getauscht werden?
Es gibt verschiedene Varianten, entweder die Bearbeitung des aktuellen Teils mit ersetzen der Welle durch eine längere und ersetzen der Aufnahme und Welle. Wie das genau geht weiß ich nicht. Hatte das nur gelesen und mich dann aber für einen CFFB entschieden und den dann auch gekauft.
