ich habe mir zum Fest ein Multimediagerät geleistet. Vorher informiert, was ich alles benötige. CANbus und Aktivsound Adapter. Soweit, so gut.
Mit Sicherheit habe ich nur einen kleinen Denkfehler, stehe aber auf dem Schlauch. Beide Adapter haben den gleichen Anschluss, den ich mit dem Stecker vom Auto verbinden muss. Dieser Stecker ist aber nur einmal vorhanden. CANbus ran, Radio läuft mit den vorderen Lautsprechern. Wie bekomme ich das Aktivsystem noch verbunden?
Über Hilfe würd ich mich sehr freuen.
Auf dem Bild sieht man den Hauptanschluss vom Canbus. Aktivsystem sieht identisch aus. Kann aber nur einen anschließen.
Da wird noch eine Leitung fehlen normal die blaue Leitung
Zum einschalten vom Verstärker
Danke für die schnelle Antwort.
Hab immer gedacht, die blaue Farbe ist für die Antenne reserviert.
Habe das Bild auch vergrößert, um deutlich zu machen, welchen Stecker ich meine
Ist da keine Beschreibung dabei ?
Stecker d Pin 13 ist dafür zuständig da muss 12 Volt drauf meine ich https://imageshack.com/i/nllkbij
Schau mal ob da ein Kabel aus dem Adapter raus kommt und wenn ja kann in vielen Radios das Remote eingeschaltet werde
Danke für die genaue Erklärung!!!
Aus welchem Adapter CAN oder Aktivsound?
Mal ganz vereinfacht ausgedrückt: Wenn Ich den Aktivsound-Adapter vom CAN Bus "überbrücke" und dann die Stecker für die Lautsprecher vom Aktivsystem einstecke, würde funktioniere?
Oder würde ich dann den Aktivadapter nicht mehr benötigen?
