[8P] CAN Bus zusätzlich belasten?
Nabend,
ich brauche hinter meinem Radio (concert 2+) ein Zündungsplus. Das einzige was ich gefunden habe ist das CAN BUS Signal, welches aber max mit 300mA belastet werden darf.
Ich würde den Bus mit zusätzlich 60 bis 80mA belasten. (Einschaltstrom 150mA)
Wäre ja unter den 300mA.
Nur weiß einer wie hoch die "Vorbelastung" auf dem Bus ist? Nicht das ich dann über die 300mA komme!
Ich will nen bluetooth Adapter einbauen…
Lukas
Wo hast du denn diese werte her ?
Du weißt aber schon, das ein Bus keine Energiequelle ist und wie der Aufbau von diesem ist.
Zieh doch einfach ein neues Kabel vom Sicherungsblock.
du wilst den verbaucher an den can anschliesen oder ein zündungsplus simulator an den bus anklemmen?
ich kenn nur die möglichkeit eine can-bus simulator für zündungsplus dort anzuklemmen braucht man bei nachrüstradios auch die keine can-bus haben … anders würde ich es nicht machen
wenn du an den bus rumspielst geht mit ein bissi glück nichtmehr alles in den ruhezustand und deine baterie ist am nachsten morgen leer :wink: der canbus schickt ja ein steuergerät nach dem anderen schlaffen :wink:
wenn dan so einen http://www.ebay.de/itm/CAN-BUS-Matrix-15-Adapter-/291081887571?pt=Kabel_Stecker&hash=item43c5d51f53 … oder bessergesagt eine der mit audi/vw can informationen umgehen kann
Ok 😅 dann suche ich mir lieber aus dem Sicherungskasten ein Zündungsplus…
Hast du ne Idee wo ich daran kann und wie ich das am besten abgreife?
geh auf den Zigarettenanzünder der ist belastbar und leicht zu erreichen
ist der beim 8P / 8V geschaltet? also meiner beim 8L ist dauerplus!
Meiner ist leider auch Dauerplus :confused:
Andere leicht zu erreichende Vorschläge bitte? ;D
Der ist nicht dauerplus, der wird doch nur viel später abgeschalten.
Richtig
Dann werde ich mich nachher mal im Auto einsperren und messen ob er abschaltet und wie lange das dauert.
Oder wisst ihr das ca? (5min?)
Haha dwa abschalten :wink: sonst wird's laut wenn du sich imm Auto bewegst
Die kann man abschalten? =D
Hab ich ja so gar nicht dran gedacht …
Also beim 8l ist der Schalter auf der Fahrersiete nähe türschloss b-Säule … Hab mal meinen Hund beim tanken imm Auto gelassen und also ich beim bezahlen wahr merkte Ich dass mein Auto um Hilfe schreit … Mit dem Schalter wird aber nur die Innenraum Überwachung deaktiviert …
Saß jetzt 10 min im Auto und hatte immer 12V am Anzünder…
Sicherungskasten unterm Lenkrad, mit Sicherung versehen und auf geht's;)
Hab ich nun auch so gemacht :slight_smile:
