[8P] Can Bus Kabel
hi,
ist das hier das richtige Can Bus Kabel?? Funktioniert das mit der Vag Com Software???
http://www.do-it-auto.eu/product_info.php/info/p13_VAG-CAN-BUS--USB--Interface-unterstuetzt-viele-Software.html
Ist ein CAN Kabel eines Fremdanbieters, könnte daher evtl. am 8P funktionieren.
Wenn es funktioniert, dann nur mit der Testversion von VAG Com, nicht mit der Vollversion (da kein Hardwaredongle und damit keine VAG Com Lizenz vorhanden ist - das ist mit ein Grund, warum die Original Interfaces so viel mehr kosten).
aha, danke, gibt es eine andere Software die ich nutzen kann, um z.b. sachen freizuschalten o…?? mit der demo geht das ja net
