[8P] Can bus hilfe
Hallo zusammen,
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe hier schon ein paar themen durch gelesen, die mir aber alle nicht wirklich weiter helfen konnten :cry:
Ich wollte heute ein neues radio einbauen, da ich in meinem a3 noch ein kassettenradio drinen habe. Ja, kasette haha wüsste nicht mal wo ich welche aufnehmen kann ^^
Leider ging es aber nicht bin in ein hifi Geschäft gefahren und die sagten was von einem canbus iso stecker den ich brauche.
habe da im netz was für ca 40 euro gefunden. Steck ich den dann einfach dazwisch? Oder wie läuft das. Bin eine frau und kenne mich da nicht wirklich aus. Hoffe ihr kennt das problem und wisst was ich genau brauche. Vielen dank schonmal im vorraus
mfg susi
Willst Du ein Fremd-Radio oder doch ein Audi-Radio?
Ein fremdradio. Die audi radios sehen mir net so dolle aus^^ noch dazu finde ich die preise für die orginalradios echt heftig. 150 euro aufwärts für das concert 2 z.b.
da bekomm ich ein fremdradio mit usb bluetooth und sonstiges für das geld :wink:
Ok.
Dann bin ich raus.
Viel Erfolg.
hat niemand hier eine ahnung was ich brauche um ein fremdradio einzubauen O.O
habt ihr alle orginal audiradios???^^
Versuchs doch.
Einbauen, testen und wenns nicht geht einfach zurückschicken?
habe versucht das fremdradio einzubauen ging aber nix, also nicht mal an :slight_smile:
will es aber ja nicht zurück schicken oder sonstiges sondern einbauen, daher ja meine frage wie ich das am besten hin bekomme das es funktioniert :wink:
Du brauchst doch bloss bei z.B. Amazon nach CAN BUS Adaptern zu suchen und den passenden Stecker zu nehmen, sollte wider erwarten dieser nicht funktionieren ist es ein leichtes diesen zurückzuschicken.
Genau so war das gemeint, danke für die Übersetzung.
Ok das mach ich dann mal. Aber meine frage ist halt, ob ich da was bestimmtes dabei beachten muss. Weil da gibts schon welche für z.b. 30 euro. Klemmt man die dann einfach dazwischen oder muss man noch mehr umklemmen?
Also ich kann dir sagen, dass die Firma Dietz u.a. auf Amazon quasi für jeden Fremdhersteller einen eigenen Adapter im Angebot hat und auch für die verschieden Lautsprecherkonfigurationen im Audi.
Da musst du dir nur die richtige Kombi raussuchen
Einfach die Kabel vom Radio in den Adapter diesen mit den Kabeln vom Auto verbinden und das Paket in den Radioschacht fummeln.
danke das habe ich gehofft weil dann bekomm ich es selbst hin^^
Wegen dem audiosystem im auto da wollte ich eh neue boxen mit endstufe rein machen.
und wieso ist der grosse Preisunterschied bei den adaptern? Alzuviel müssen sie ja acheinbar nicht bringen also aollte man an der leistung nix merken bei nem billigen oder? Weil dietz z.b. kostet um die 100 euro.
Es gibt ja auch unterschiedliche Adapter, etwa mit Lenkradfernbedienung, Phantomeinspeisung und nicht zuletzt bezahlt man auch den Herstellernamen bzw. die Qualität.
Aso ok naja kenne mich halt echt nicht aus. Da mein a3 kaum ausstattung hat und keine lenkradbedienung reicht ein billiger oder^^
Bei solchen Sachen würde ich auch erst mal den billigsten nehmen, funktionierts > gut, gibts was das nervt > zurückschicken > besseren probieren > funktionierts > gut, immer noch nicht zufrieden > nach Alternativen suchen.
