Bei einem Freund wollte ich evtl. heute abend den Bremssattel hinten tauschen.
Sattel und Bremsschlauch habe ich. Der Anschluss ist beim 8P wohl anders, als bei meinem 8L. Braucht man da noch etwas? Eine Dichtung von Schlauch auf Leitung bzw. von Leitung auf Sattel oder ist das eine normale Verbindung, wie sonst auch üblich, die keine eigene Dichtung benötigt.
Beim 8L braucht man z.b eine Dichtung vom Schlauch auf den Sattel. Hier sieht´s aber so aus, als hätte der Sattel einen normalen Leitungsanschluss.
Ich will da nur sicher gehen, bevor ich alles auseinander baue^^
