vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mein linkes Bremslicht ist defekt und aus der Audi Betriebsanleitung wird man auch nicht wirklich schlau, wie man das Rücklicht ausbaut damit man das Bremslicht tauschen kann.
Hat hier jemand schon Erfahrungen? Fahre einen 8P Bj 2006
danke für die Info. Diesen Stift habe ich auch schon gefunden und abgeschraubt aber wenn ich die Bremsleucht nach hinten ziehe passiert recht wenig… sie löst sich um ca. 1cm und hinten in richtung karosserie löst sich nichts. soll ich fester daran ziehen? ich habe angst dass ich die bremsleuchte kaputt mache wenn ich da fester dran ziehe. gibt es da einen speziellen trick bei der sache?
