ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Audis aber ich habe leider ein kleines Problem.
Jedes mal wenn ich die Zündung einschalte kommt ein Piepston und das FIS sagt, dass mein rechtes Bremslicht kaputt sei…es gehen aber ALLE Bremslichter. Habe schon die Birnen kontrolliert und getauscht aber leider kein Erfolg. Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Würde den Fehler gerne beheben, da es mich schon ein wenig stört.
Hab das selbe Problem seit dem Letzten besuch bei Audi, die Meldung kommt nicht jedes mal aber ab und zu, muss mal das nächste mal wen ich da bin fragen ob die ein Softwareupdate gemacht haben …
@Raziel Bei mir kommt die Meldung bei jedem Start/wenn ich die Zündung einschalte.
@Devil666 Der Kontakt ist in Ordnung und es sieht auch nicht oxidiert aus. Kabel kann ich ja nur einen kleinen Teil sehen aber der wo hinten rauskommt sieht gut aus kann keine Schäden an den Kabeln sehen.
Gibts es irgendwelche Schalter/Sensoren die überprüfen ob die Lichter/Birnen funktionieren? Evtl wäre dieser dann kaputt.
Und weiß jemand wie man den Schalter zum Auto verriegeln nennt?(Der an der Fahrer Türe)
@Devil666 Ja das weiß ich schon
Könnte es sein das diese Meldung nur noch im Fehlerspeicher drin ist aber der Fehler behoben bzw. werden solche Meldungen im Fehlerspeicher gespeichert?
Wie auslesen? Habe eben kontrolliert ob alle Lampen gehen und ja alle funktionieren. Habe auch schon die Bremslicht Birne von rechts nach links getauscht aber er jammert trotzdem, dass das rechte Bremslicht kaputt sei.
