hi,
habe bei mir ja nun die original S3 Bremsanlage an der VA nachgerüstet!
Jetzt mache ich mir sorgen um die Kühlung der Bremsen. Wie ist das beim S3 gelöst, geht da eine Luftführung von der Front (höhe NSW) ab? Wie werden die bei der S-Line Ext. Front gekühlt?
Habe mal was gelesen beim 8L von Lüftungsschlitzen in die Radhausschale schneiden…würde das beim 8P auch was bringen??
Naja…als ich gestern auto waschen war, war die noch sehr heiß! habe ich sogar an der Felge gemerkt! War bei meiner 312mm nicht so…zumindest ist es mir jetzt nicht bewusst!
Was je nach Fahrweise normal ist. Dafür ist die Bremse schließlich da, um kinetische Energie in thermische Energie umzuwandeln. Dabei wird die Wärme in den Bremsscheiben gespeichert und langsam abgegeben. Deswegen glaube ich kaum, das du die 345mm Anlage bei sportlicher Fahrweise im normalen Straßenverkehr an ihre Grenzen bringst. Auf der NS sieht es natürlich anders aus.
Um eine Luftführung von der Front zu der Bremsanlage bauen zu können, müsste man erst mal klären, ob genügend Platz vorhanden wäre. Deswegen sind Luftleitbleche eine einfachere Lösung.
Also ich fahre jetzt nicht so das die mir verglüht^^ bremse auch sehr langsam…naja…vielleicht habe ich jetzt nur zu sehr drauf geachtet! Ist immer so bei neuen Dingen.
