[8P] Bremskraftverstärker undicht ?!
Hallo zusammen,
habe seit 4 Wochen einen 2.0TDI Bj.07 (BMN mit 170PS).
Mir ist aufgefallen, dass ab und an nach einer gewissen Standzeit das Pedal der Bremse recht hart war.
Habe als erstes mal den Schlauch vom BKV zur Unterdruckpumpe erneuert, das Ventil sollte also dicht sein.
Allerdings kommt es jetz auch noch vor. Das komische ist, dass ab und an am nächsten morgen der Unterdruck noch da ist, das Bremspedal sich also leicht treten lässt, an anderen Tagen (heute) ist nach 4 Stunden das Pedal hart, also der Unterdruck weg.
Mit Motorstart ist alles einwandfrei.
Irgendwo ist also undicht, was ich seltsam finde ist, dass es manchmal den Unterdruck hält und manchmal nicht.
Ich werde jetz mal noch die DIchtung am BKV wo der Schlauch reingeht erneuern (hätt ich gleich machen sollen), aber falls es das nicht sein sollte:
Wo wird der noch gerne mal undicht ? Kennt eventuell jmd das Symptom, dass die Zeit die der Unterdruck hält so unterschiedlich ist ? (Wäre es ein Loch im Gehäuse wäre das doch eher immer gleich…
Gruß Kai
